控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2022/4/19 17:01:30,查看432次
01 压缩机油的品种和规格
压缩机油可分为矿物油基压缩机油合成油基压缩机油。适用于有油润滑的活塞式和滴油回转式空气压缩机的矿油型压缩机油包括L-DAA和L-DAB两个品种,每个品种按40℃运动黏度中心值分为32、46、68、100、150,5个牌号。用于回转式空气压缩机的油,按40℃运动黏度中心值分为:15、22、32、46、68、100,6个牌号。
合成油基压缩机油是化学合成制得的基础油或稠化剂和必要的改善性能的添加剂组成的产品,大部分是聚合物或高分子有机化合物。现在国外已采用或考虑采用的合成油基压缩机油有:合成烃(聚α-烯烃)、双酯、聚烷撑二醇、氟硅油、磷酸酯油等。它们主要用于各种苛刻的使用条件,有的还加入各种性能的添加剂,以提高其使用性能。
合成油基压缩机油的高温稳定性好,残炭低,液体范围宽,倾点低,挥发性小,污染小,使用寿命长。合成油很少或几乎不产生积炭,从而大大提高了压缩机运行的安全性。
02 压缩机油的选用
选择压缩机油的基本原则是:根据压缩机的不同结构参数和性能参数来选择压缩机油,以便适应其性能要求与工作条件;根据不同压缩介质来选择压缩机油,以使压缩介质不受影响。不同类型压缩机选油可参考表1。
表1 不同类型压缩机选油参考表
注:(1)带十字头的空压机,传动部分可用40、50#机械油,气缸用压缩机油,以免浪费。
(2)不带十字头的空压机,传动部分与气缸使用相同的压缩机油。
对于压缩不同的气体(介质),润滑油的选择是不同的。这主要是因为一些气体与润滑油相互有作用,使油品下降,如天然气压缩机若用纯矿物油作压缩机油,则天然气会油吸收,使黏度下降等。不同压缩介质选用润滑油可参考表2。
表2 不同压缩介质选用润滑油参考表
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
